155 1.7 ТуинСпарк 8 кл. мирише на бензин
  • 155 1.7 ТуинСпарк 8 кл. мирише на бензин
    Здравейте,
    имам 155 1.7. Купих я преди 3 дни и забелязах че мирише на бензин и в купето и като се отвори капака. Ходих в един сервиз. Там гледа майстора и ми каза че всичко си било нормално...и миризмата на бензин била нормална. Вие какво мислите?
    155 2.0 16v - ex
    GTV 2.0 16v
    Моето лично мнение е,че или майстора не го бива или не му се е занимавало и е гледал да те разкара А кога се появява тая миризма-когато колата работи или е постоянна(и на загасен двигател)?
    155 1.8 8v TS & FZR 600
      Когато работи!
      Когато е изгасена не мирише.
      Предполагам че вашите 155ици не миришат на бензин нали?
      155 2.0 16v - ex
      GTV 2.0 16v
        не е нормално
        докарай я да я видим
          не е нормално
          а вашия сервиз къде е че и аз имам една странна миризма в колата
            Първоначално публикувано от EvgeniiM
            не е нормално
            до яслата където сменяме датчици на радиатори :P
              Моята не я коментирам щото... За мен обаче не е нормално да мирише
                [quote=търтей]
                Първоначално публикувано от "търтей":3m80cx1x
                не е нормално
                до яслата където сменяме датчици на радиатори :P[/quote:3m80cx1x]
                Тоя не е ли само за Лади бре
                  лада алфа се 200
                    На мен ми миришеше от 1 малко маркучле , което доставя бензина до дюзите. Беше пропукано - от старост . Ако е от там смани ги и двата- в 2-та края на...."металната тръба ,за която са свързани дюзите". След нея пак такъв маркуч връща излишния бензин в резервоара. Ако единия е заминал то и другия е на път. Успех.
                      Първоначално публикувано от PEPI-2ALFA
                      То и аз минах през тая процедура и мислех да го посъветвам същото,но той повече не се "появи" в тая тема и помислих,че или си е решил проблема или за него не е проблем
                        Първоначално публикувано от hsr
                        Запах зяпах под капака..никъде не видях течове.
                        Ще огледам пак.
                        Благодаря колеги.
                        155 2.0 16v - ex
                        GTV 2.0 16v
                          Колега не е необходимо да имаш някакъв ОГРОМЕЕН теч,за да ти понамирисва Има и други варианти,ама това е най-желателния.
                          Може да ти мирише и от лошо изгаряне.Ако не си сменял свещите,свали ги и ги виж в какво състояние са.Може да е и от дебитомер,сонда,но те май могат да се установят само със апаратура.Провери си пак маркучите,за които ти каза колегата и свещите,пък дано да е от това и да не се налага да ходиш по-сервизи.Успех!!!
                            Първоначално публикувано от Odin
                            Когато работи!
                            Е па в моята взе да понамирисва при по-здраво каране ама все още не съм се занимавал с това
                            иначе е същата работа, няма видими течове.
                            Alfa Romeo 155 1.8TS
                            Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
                              не е нормално
                              пробай на автомивка..
                              понякога помага.. :P
                              AR 155 2.0 16V Never Forget You
                              AR 166 2.4 JTD
